XG100-150KTR-PRO 三相并网逆变器
XG100-150KTR-PRO三相并网逆变器可灵活应用于各类中大型工商业电站,兼容700W+组件;支持PID夜间修复,提升系统发电量。搭载IP66顶级防护,适应户外恶劣环境。
高效发电 收益更高
*8-9路MPPT,单路追踪精度高,动态响应速度快,发电量更高
*宽电压范围(180V-1000V),早启晚停,发电更持久
*组串电流20A,适配700W+组件
安全可靠 全面省心
*IP66高防护,支持户外安装
*交直流二级防雷,主动消除雷击隐患
*直流拉弧检测(AFCI)功能可选,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
智能防护 运维简单
*智能IV诊断,可精确定位组串故障,主动发现问题
*支持故障录波,实时观测并记录逆变器交流侧电压、电流波形,快速定位问题
*支持RS485( WiFi/DRM/蓝牙/4G可选),手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
XG100KTR-PROXG110KTR-PROXG125KTR-PROXG136KTR-L-PROXG150KTR-L-PRO
直流输入参数
最大输入电压1100V
启动电压200V
额定输入电压620V730V
MPPT电压范围180V   ~ 1000V
MPPT数 / 每组MPPT可接入组串数8   / 28   / 29   / 29   / 29   / 2
每组MPPT最大输入电流40A
每组MPPT最大短路电流50A
交流输出参数
最大输出电流159A175A198.5A179.9A198.5A
额定输出功率100kW110kW125kW136kW150kW
最大有功功率110kW121kW137.5kW150kW165kW
额定输出频率50Hz   / 60Hz
额定电网电压230Vac   / 400Vac, 3L / N / PE, 3L / PE277Vac / 480Vac, 3L /   PE
谐波失真<3%   (额定功率)
效率
最高效率98.60%
中国效率98.00%
MPPT效率99.90%
保护
直流反接保护
孤岛保护
输出短路保护
漏电流检测
绝缘阻抗检测
接地故障检测
电网检测
组串电流检测选配
浪涌保护二级
直流拉弧保护选配
PID修复选配
夜间无功补偿选配
显示与通信
显示LCD /   LED+App
通信方式标配:RS485
     选配: WiFi / DRM
/ 蓝牙 / 4G
满足的标准
认证
NB/T 32004
常规参数
尺寸(宽 x 高 x 深)1040   x 670 x 350 mm
重量85kg
工作温度范围-30°C   ~ +60°C
冷却方式智能风冷
防护等级IP66
最高工作海拔4000m
相对湿度0 ~   100%
拓扑非隔离
夜间耗电<1W
